Vieux 04/10/2011, 22h21
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Pouvoir de réputation: 25
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Tu as 3 possibilités de faire une clef, prenons l'exemple d'une 207 HDI, la clef comporte une ID46. Les 3 possibilités sont les suivantes:
1. tu fais une copie de la clef
2. tu apprends une nouvelle clef par OBD et PP2000 (obligation d'avoir le code PIN)
3. tu apprends une nouvelle clef au BSI (95128 de tête je crois).
Tu as la possibilité d'utiliser les transpondeurs suivant:
ID46
TPX3/4
TK60
LA COPIE N'EST PAS POSSIBLE SUR LES ID46.
La ID46 peut servir seulement dans l'apprentissage d'une nouvelle clef.
Dans le cas d'une copie tu peut utiliser une TPX3 ou TPX4 ou meme une TK60.
L'avantage d'une ID46 c'est le prix (environ 2 euros) alors que les 3 autres valent plus ou moins 15 euros.
Pour les outils de programmation de clef.
Les plus connus sont:
1. ZED BULL
2. JMA TRS5000 avec modules TPX TPH
3. AD900
4. TANGO
5. TMPRO2
ZED BULL a l'avantage de faire les copies mais aussi d'apprendre de nouvelle clef (grâce a l'option Eeprom/MCU). l'option Tranponder production permet de creer des transpondeur specifique a une marque a partir d'un tranpondeur vierge (exemple faire d'une PCF7936 une ID46 Renault).
JMA TRS5000 + TPX + TPH est le leader mondial mais tres cher (environ 2500 euros), il ne fais que les copies.
AD900 est identique au ZED BULL (mais bcp moins complet et bcp moins bien), il commence à être dépassé.
Tango fais seulement l'apprentissage de clef (Il à bcp bcp plus de véhicules que tous les autres produits), il sait faire la production de transpondeur spécifique au différentes marque a partir de transpondeur vierge (qui est une option chez ZED BULL).
TMPRO2 est identique au ZED BULL, il compte plus de module que le ZED BULL mais moins que le TANGO, tu peux faire des copies de clef MAIS il faut acheter les lecteurs TPX (600euros) et TPH (800euros) de chez JMA. Il a l'avantage de pouvoir acheter chaque module au détail (entre 50 et 250 euros).
Moi perso je pense que le mieux c'est de prendre un ZED BULL classic sans les options Transpondeur production et sans Eeprom/MCU application pour faire la copie + TANGO pour apprendre de nouvelle clef.
A savoir que les MAJ de ces deux produits sont pour 80% du temps GRATUIT alors que les MAJ chez TMPRO2 sont pour la plus part payante. Tango peut apprendre les smart key/remote de BMW (nouveau chassis)!!!!!
Si quelqu'un veux de plus ample renseignement je suis à votre disposition les amis!!!!
@ Plus
Dernière modification par didi_du_93000 ; 04/10/2011 à 22h53.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 48 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
Aimadfm (02/10/2012), alpha2302 (08/10/2011), autodiagauto (20/07/2018), bangreno (10/11/2011), benchikou (23/11/2013), BilChip (24/02/2013), bricofoy (16/03/2023), CARDIAG (17/12/2011), chiflou (01/04/2018), crenshaw (05/10/2011), dingo (24/11/2012), eCU25 (05/10/2011), elctrogsm (03/10/2012), electrobob (11/04/2012), Elixir (27/10/2013), ERAZOR047 (02/01/2012), ferrclem (03/10/2024), Formator (09/10/2011), Hmidouch (15/09/2014), hughie (29/07/2014), JOE (18/03/2012), jpay2 (08/10/2013), kam306 (05/10/2011), Khalid (17/08/2013), khalil84 (10/12/2022), kimo2016 (07/12/2013), mahiou (12/11/2013), manou27 (23/05/2014), mbn30 (20/12/2014), McVenceslas (09/02/2012), MecaTech (24/08/2013), mecatronique (07/12/2013), mesrine_29 (17/01/2013), nacerweb (11/10/2012), nany (14/12/2011), nasisamy (15/08/2014), netforce (11/10/2011), newfree (15/11/2012), pif78 (06/11/2014), Pontauto (21/08/2020), rabahclim (26/11/2012), rapou30 (16/07/2022), redpoker (09/10/2013), RGS (08/10/2011), shasse (14/08/2012), youssef Diag (21/05/2013), yvespapou (01/02/2012), ziregue (05/10/2011)
