Vieux 25/09/2016, 01h54
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Par défaut direction non verrouillée
bonjour,
sur un scenic j'ai le message direction non verrouillée.
mise en marche du véhicule nickel, appui sur stop, le moteur ne s'arrete pas d'un coup mais après 2 secondes, puis le message direction non verrouillée s'affiche.
la direction reste allimentée et plus de centralisation, le compteur reste allumé.
plus de redémarage non plus et du coup la batterie se vide.
si je débranche la batterie,et la rebranche ca redémarre et meme soucis.
upc remplacé
verrou de colonne remplacé
bouton start stop remplacé
défauts a la clip: upc (+apc)
direction assistée:calculateur de direction/capteur angle a reconfigurer
verrou de colonne: non reconnu
et aussi défauts airbag.
l'uch serait en cause?
je n'en ai pas de la meme référence et l'uch vierge que j'ai n'ai pas reconnue(pas la meme version je pense).
merci pour votre aide.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
