Vieux 25/09/2016, 14h10
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle
Je suis à la recherche d'info sur la colonne de direction électrique d'une Mito 1.6JTD 120ch de 2013.
Pas de symptômes perceptibles à la conduite mais à la mise du contact il y a divers messages d'alerte au tableau de bord concernant la D.A.E et les autres systèmes qui travaillent avec.
Dans le calculateur de direction assisté j'ai les défauts suivants :
C1002 : Moteur de colonne de direction, capteurs de position de couple - Présent
C100A : Données CAN issues du système de freinage - Présent
Dans le calculateur ABS/ESP :
C0051 : Capteur angle de direction - Présent
C0074 : Couple demandé sur le volant de direction par le CAN (module DST) - Présent
Dans les autres DAE sur lesquelles j'ai eu à intervenir il y avait deux capteurs bien distincts :
Le capteur d'angle de direction (qu'on retrouve sur les autres systèmes de direction assistée), situé derrière le volant au niveau du contacteur tournant.
Le capteur de couple de direction (propre au direction assistée tout électrique) situé dans la colonne de direction au niveau du pignon de direction.
A priori sur ce véhicule c'est pareil mais je lis des choses tellement contradictoire, y compris sur un site spécialisé dans la réparation de direction assistée, que je me met presque à douter !
Partout sur internet (site de vente, site de réparation, etc.) je vois que pour ce véhicule le capteur d'angle de direction et le capteur de couple de direction sont traités comme s'il s'agissait de la même pièce.
Et apparemment pour les défauts qui remontent sur ce véhicule, y compris le C0051, le capteur à changer serait celui sur la colonne de direction au niveau du pignon de direction. Bien que C0051 soit relatif au capteur d'angle.
Quelqu'un a des infos à ce sujet ? Infos techniques du constructeur, expériences, etc.
Est-ce qu'il suffit de changer le capteur de couple ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait sans passer par une société de réparation de DAE et à un retour d'expérience à transmettre ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
