Vieux 25/09/2016, 20h50
wiira007
Avatar de wiira007
wiira007 is on a distinguished road
pour le diag je met la carte j'appuie sur la touche 5 sec pour activer le mode de diag ensuite je branche mon outil de diag. j'ai commandé un outil meilleur meilleur que mon elm327 car c'est sur que c'est pas top mais il fonctionne parfaitement sur la laguna 3 de ma soeur et sur l'audi de mes parents sur lesquels j'ai pu faire les diags et faire les réparation avec ;)
Oui je sais tres bien que ne dois pas insister je fais juste une pression courte sur le bouton et apres automatiquement le démarreur se lance environ 5secondes sur mon modèle.
Je vais tenter de débrancher le capteur pour voir ce que ça donne.
Je le fais en attendant mon nouveau système de diag qui est un peu long a arriver (delphi).
Merci pour les infos
wiira007 est déconnecté   Réponse avec citation
