Discussion: injecteur
Vieux 09/10/2011, 16h13
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
bien sure que la durée d'ouverture de l'injecteur CR est variable
mais ,en bas regime,la durée d'ouverture augmente longtement et l'acceleration est réalisé par l'augmentation de la pression rail,mais au dela de 3000rpm,la durée d'ouverture de l'injecteur est plus frappante
pour les temps d'ouverture exact,ce la dépond de la marque et du modele ,mais on general,elle varie en 4ms en ralentie jusqu'a 30ms en plein charge
voici une image de la cartographie des temps d'ouverture des injecteurs d'une 307 2.0HDI
pour convaicre le pompiste
l'ecu determine le temps d'ouverture des injecteurs en fonction de la pression rail et le débit de carburant injecté
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Aimadfm (09/10/2011)
