Vieux 03/10/2016, 18h22
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par freduj Voir le message
merci samb4064, oui j'ai bien le voyant airbag et des defauts airbag donc la direction ne se verrouille pas mais le probleme c'est qu'elle reste alimentée comme le tableau de bord meme carte retirée et plus de centralisation, obligé de debrancher la batterie.
le moteur ne s'arrerte pas instantanement non plus a l'appui sur stop(1/2 secondes de délai et pas un arret franc).
j'entend un relais dans le tableau dse bord face conducteur , quel est son role?
merci a vous
effectivement comme j'ai l'ai expliqué plus haut tant dis a l’arrêt moteur essaye d'apuié deux coups consécutive sur start si ça s’arrête tu dois avoir un pb que l'uch ne détecte pas la carte ou la carte hs.
ps: il ya souvent des pb sur le relais de plus servitude il ce trouve a coté de l'afficheur de TB il est rouge il reste collé change le.
Dernière modification par samb4064 ; 03/10/2016 à 18h27.
