Discussion: code erreur sous ista
Vieux 03/10/2016, 21h17
symptome59
Avatar de symptome59
symptome59 is an unknown quantity at this point
Par défaut code erreur sous ista
Bonjour tous le monde j'ai ce code erreur qui s'affiche sous ista
quelqu'un sais pourquoi ?
(direction active en défaut orange suite a changement batterie et alternateur)
La nouvelle batterie a été enregistré ! le volant été de biais après la remise en place de la batterie.
Je pense avoir fait une grosse bêtise d'avoir fait une géométrie suite au fait que le volant était de biais après remplacement de la batterie au lieux de passé Ista de suite pour réinitialiser la direction active. mon volant fait actuellement 1 tour + 1/6 de tour a gauche et un tout petit peut moins d'un tour a droite.
Les valeurs d'angle de braquage total son vraiment erroné a -1440 et -8000
Petite précision avant la géo les roues étaient droite avec le volant de bais à gauche après remplacement batterie et alternateur.
Je pense donc que j'ai effectué une géométrie alors que le moteur de direction active n'était pas droit (valeur 0) de ce fait les roues et le volant ont été mise droite, mais le moteur de direction active ne doit pas être en son point zéro.
je ne peut donc pas réinitialisé les angles de braquage qui sont hors tolérance ce qui est impératif pour pouvoir accéder à la réinitialisation de la direction active.
Type de fichier : jpg IMG_20161003_121817.jpg (96,9 Ko, 18 affichages)
symptome59 est déconnecté   Réponse avec citation
