Vieux 04/10/2016, 14h28
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut polo IV probleme feu de recul et feu de position
Salut à tous
Voila, j'ai deux problème qui sont presque identique le premier:
lorsque je me met en marche arriéré un seul feu de recul fonctionne.
J'ai vérifier les fusibles tous es ok.
j'ai tester lors du recul la tension au borne de la fiche, je n'est pas 12v.
sachant que c'est apartir du coter qui ne fourni pas 12v qui fourni l autre coter qui fonctionne. Y a t il est fusibles cacher? si ça fonction d'un seul coter cela peut être du a un Default contacteur boite vitesse?
ce problème est arriver après le changement de batterie.
j'ai le même type de problème avec mes feu de position, un seul fonctionne mais apparu avant le changement de batterie cela n'est surement pas du a la même chose.
si quelqu'un aurait la doc technique je suis preneur.
merci d'avance
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
