Vieux 06/10/2016, 01h47
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Pour faire plus simple, il te faut :
La clés d'origine, le calculateur d'origine et la clé d'origine.
si tu as tous c'est élément en ta possession il te faut faire :(Option1)
Récupération du Pin dans le calculateur Moteur
"Vierginiser" ton BSI
Une fois tous sa fait la tu peut coder ta voiture et ta télécommande va fonctionner.
Par-contre si tu essaye de coder ta clés avec le BSI qui n'est pas d'origine et malgrés que tu as le code du BSI, sa ne va pas fonctionner (ce que tu essaye de faire en ce moment)
Option2:
Pour réaliser cet operation il te faudrait une clé vierge a programmer avec le BSI d'occasion don tu as le code. La tu auras la centralisation, par-contre tu devra mettre ton calculateur en off pour faire démarre la voiture sinon il restera verrouiller.
Dans tous le CAS la meilleur solution c'est l'option1.
Cordialement
Wayne
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
