Vieux 06/10/2016, 18h08
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut apprentissage clé bsi vierge
bsr
aujourd'hui g recuperer une 307 MM48P IAW 48P2.36 qui ne demarre pas
au diag bsi qui c virginisé g la clé du vehicule et la carte code pin
g fait la procedure appareillage bsi dans pieces de rechange avec pp2000 entrer le code pin dans le BSI sans probleme
une fois fini je procède à l'apprentissage de clé, il reconnait le code pin mais ne veut pas faire l'apprentissage de la clé
d'ou ma question faut il un transpondeur neuf ???
ou serait il possible qu'il ne veut pas coder car le code ecu ne correspond pas au code bsi
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
