Vieux 06/10/2016, 23h41
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par tony60 Voir le message
1/ Commencer par regarder dans le manuel de la voiture s'il n'y a pas une procédure pour resynchroniser les clés et la signification de la férquence d'alluamge du voyant "antidémarrage"
2/ Que dit la lumière d'antidémarrage ????
il reste fixe ou clignote ?
Il clignote 1 fois/seconde ou 4 fois/seconde
En général, le yoyant d'antidémarrage se comporte comme suit (vérifier dans le manuel de bord)
Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée :OK
Il s'allume et reste allumé si l'UCH (controle habitacle) reconnaît la clé mais pas l'ECU (calculateur d'injection)
S'il reste allumé fixe .. ce n'est pas un problème d'antidémarrage mais un problème de calculateur d'injection
Ps cest du copier coller.
Ta essayer de resynchroniser ta clef?
L anti démarrage test actif sa clignotent c'est un transpondeur comme la dit samba impossible qui se déprogrammer en gros donc j'ai le jus a l antenne je lai remplacer pareil sa fais comme si elle avais perdu le code...
akasa67 est déconnecté
