Vieux 08/10/2016, 08h20
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut 206 1.4hdi 2002 pas de puissance
encore cette fameuse 206 1.4 hdi de 2002
pour se qui aurait pas suivis l histoire je redonne son histoire
un injecteur et calculateur changer il y a quelque mois
maintenant elle tourne bien avec le vieux debimetre qui me donne un défaut P0102 debimetre valeur entre basse
contrôle faisceau debimetre ok
je dois la passer au contrôle technique donc je change mon debimetre par un neuf( plus de défaut)
départ pour le contrôle et la plus rien ( ma grand mère asthmatique qui fume 4 paquet de clope par jour aurais pu sans problème me doubler en vélo)
arrive a 2500 tour elle part bien
je débranche le debimetre neuf et la je retrouve la puissance
contrôle technique debimetre débrancher ok
je vais changer faire changer le debimetre et test et rebelote plus rien encore sous 2500tour
aussi par moment elle me fait comme un bruit de joint d injecteur mais j accélère un petit et coup et sa le fait plus (contrôle des joints et pas de fuite)
vanne egr pneumatique toute propre
quelqu'un aurais une idée d ou vient se problème
merci pour vos réponse
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
