Discussion: probleme Immo Corsa C
Vieux 09/10/2016, 07h02
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut probleme Immo Corsa C
Bonjour a tous,je vous explique mon soucis. Sur une corsa c 1.7cdti de 2001 le kit de demarrage a ete changé a cause de l ecu moteur hs. Malhheureusement a la recuperation du kit ont ete oublié le transpondeur dans la cle et le compteur.
Du coup j ai mis les anciennes pieces du vehicule hormis l ecu moteur.
Lecture du pin sur ecu de remplcement avec carprog et lecture du code pin d origine du vehicule via opcom sur le compteur.
J ai donc reussi a reprogrammer le pin dans l ecu. Le soucis c est qu il me reste le defaut Wrong ID Instrument en code defaut. Pourtant du coup le compteur a le meme PIN que l exu moteur, le bcm et l immobilizer. De plus impossible de realiser un reset du compteur il me mets toujours failed. J ai le security wait qui est sur 5h20min mais ca n a meme pas l air de descendre quand j attends un peu
Si quelqu un connait la solution a mon probleme (peut etre soucis sync code?)
J ai les dumps de l ecu et du compteur si il y a besoin
Merci pour votre aide
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
