Discussion: can clip
Vieux 09/10/2016, 13h04
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Envoyé par office15001 Voir le message
suite a l'achat d une can clip plusieurs problèmes a resoudre
sa marche une fois sur deux
y a que led rouge batterie s allume pas connexion avec pc il faut la déconnecter plusieur fois pour que sa fonctionne
j ai aussi perte de connexion
apres demontage j arrive pas a trouver le quartz dont on parle dans le forum
je vous joint ci dessous des photos
merci d avance
salut , c'est normale que tu ne trouve pas les quartz , puisque ça ne correspond pas a ce modèle de sonde.
L'histoire des quartz c'est pour les sonde RLT2002 avec des carte de RLT2002.
Toi tu as un boitier de RLT2002 avec des carte de sonde Alliance . C'est une sonde hybride imaginé par les chinois , dont le soucis majeur sont les déconnexion fréquente. C'est LA sonde a éviter .
Pas de solution a ce jour pour résoudre le probleme , sauf en acheter une autre , une bonne cette fois ci .
Tu peux toujours tenter la méthode de Mat , on ne sait jamais....
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
