Discussion: pompe audi A4
Vieux 11/10/2016, 03h13
faycel971
Avatar de faycel971
faycel971 is an unknown quantity at this point
ah tu remplacer l'electrovanne du bas ? car quand moi j'ai eu ce problème un ami diéséliste ma dit que le problème vient de cette électrovanne .
question bete a tu remplacer ton filtre a gasoil ?? je dit sa je dit rien mes tente le coup , moi j'avait pris un calculateur vp44 de opel zafira pour voir si ça venait bien de sa et le véhicule a redémarré immédiatement , j'ai donc démonter les deux électrovanne et je l'ai et nettoyer et laisser dormir dans du wd40 une nuit au remontage plus de problème , mes comme je te dit j'ai ressouder un mosfet neuf sa coute 1.25€ mes les soudures était complexe j'ai donc enrobé les file d'étain et c'est repartie , ce qui et bizar c'est que tu n'arrive pas a lire le module regarde si tu a pas des file qui ce touche sa peut être une cause . ton code défaut ne commence pas par un p par hazar ?
faycel971 est déconnecté   Réponse avec citation
