Vieux 11/10/2016, 11h20
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Par défaut fusible demarreur grille megane 2 1.9dci
bonjour a tous,
j ai une megane 2 1.9dci 120 a reparé donc le premier soucis le demarreur se lancer pas et ventilo moteur rester en marche, j ai changé le boitier upc (ocaz) tous marché nikel. Au bout de 4 ou 5 demarrage elle voulai plus se lancer je regarde donc fusible demarreur mort. donc souci, si jen remet un elle demarre 1fois et au deuxieme demarrage il claque. j ai regarder le faisceau tous ok. je remonte vite fait et maintenant il claque direct quand j appuie sur le bouton start. j ai remarqué la direction se bloque pas mais pas de message, et pas de mess d eerreur a la valise. juste etouffoir et sonde clim.
merci de m aider je vais debrancher la prise ppm1 et essayer voir si il grille sinon je pense changé le demarreur.
lox est déconnecté   Réponse avec citation
