Vieux 11/10/2016, 12h37
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Je viens déterrer le sujet. Voilà j'ai 2 problèmes par rapport à ma vidange de boite que je m'apprête à faire:
Premier problème: je ne trouve pas la référence des joints pour le bouchon de remplissage et de vidange sur le service box Pigeon. Mon véhicule étant équipé du 3L HDI Pigeon (DTC20)
Deuxième problème: J'ai commandé de l'huile de boite JWS3309 comme mentionné sur la procédure de vidange Citron/Pigeon. Apparemment, l'huile a changée entre les versions 2.7L et 3L HDI. Ce Serait juste une histoire de norme Euro5 car les caractéristiques sont très proches par rapport au type d'huile préconisé par le constructeur de la boite. Voilà ci-dessous les différences entre les 2 huiles.
------------------------------>Titan ATF 4400 /-/ Mobil JWS3309
Density at 15 °C--------------> 0.852 g/ml /------/ 0.854 g/ml
Color-------------------------> red ASTM /-------/ red
Flash Point, CoC--------------> 216 °C /----------/ >185 °C
Pour Point--------------------> -43 °C /----------/ < -45 °C
Dynamic Viscosity at - 40°C---> 17,000 mPas /----/ 14,000 mPas
Kinematic Viscosity at 40°C---> 37.3 mm²/s /------/ 35 mm²/s
Kinematic Viscosity at 100°C--> 7.3 mm²/s /-------/ 7.2 mm²/s
Viscosity Index---------------> 165 /-------------/ 180
Pensez-vous que je puisse utiliser la JWS3309 que j'ai commandé? J'ai l'impression que cela ne va pas changé grand chose.
merci pour votre aide.
cdt.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
