			Bonsoir tous le monde
 Je reviens faire une recap' des événements du jour
 Jai flasher le bsi avec les 2 fichiers envoyés par j-sky (flash ET eerprom) ET rebranche le bsi
 Déjà quand je fais pièce de rechange bsi Ca passe tout seul le code est accepté directement
 Donc le problème venait bien de la flash corrompue ( Selim95 avait vu juste)
 Donc je continue je mets les options je vire module auto école etc...
 J'arrive au codage de la cle il me dis bsi na pas fait sa routine bref je connais La musique jendors le bsi ET je relance le pc
 Le codage de cle se fait tranquillement pas de souci
 Donc jai tout fais bien sauf que pour déplacer la vago j'avais fais une immo off sur le calculo en dessoudant l eeprom et en flashant par obd avec mpps
 Je me retrouve dans paramètres bsi avec bsi non appairée avec ecu
 Cle apprise 1
 Transponder reconnu oui
 Calculateur verrouillé oui
 Mais bon Ca démarre et LA centralisation remarche avec la serrure mais pas encore avec la télécommande dont LA pile est bonne
 À vous
