Vieux 12/10/2016, 21h37
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
tu as bien fait ce que je t'ai demandé en mp ?
Si oui, tu peux remettre ton ecu moteur en ori en remettant la flash d'origine par OBD et ça devrait rentrer dans l'ordre
pour la centralisation, il faut que tu sois télécodé en centralisation présente dans le BSI et bien attendre 30 secondes contact coupé après l'apprentissage du plip
Rappel des règles du forum
