Vieux 12/10/2016, 23h28
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Defaut CAN C5 III 1.6 hdi
Bonsoir a tous,
J'ai un souci avec une C5 III de 2010 moteur 1.6 hdi,
La voiture a de severe defaut electronique.
Le client a eu une panne avec son capteur de pression de rampe,
il le remplace et depuis le calculateur de la BMP6 a laché mais pas seulement. La voiture ne redemarre plus d'elle meme.
Quand je shunte le demarreur sur le BSM elle demarre et coupe au bout de quelques secondes ou minutes
Quand je tourne la clé le demarreur clac et s'arrete net.
Dans la mesure de parametre le calculateur se verouille et deverouille en permanence chaque seconde.
J'ai changé le kit de demarrage et IDEM
J'ai des defaut de reseaux !!
J'ai pensé que le CAN transit par le bloc ABS comme sur le ancienne mais pas que.
je ne retrouve pas le CAN de l'ECU sur le bloc ABS
et sur le BLOC je trouve uniquement 2 fils pour le CAN
Je ne peux pas voir le schema SEDRE car mon PC a planté et je dois finir la voiture demain
quelqu'un pourrait il m'aider svp ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
