Vieux 13/10/2016, 00h45
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Hello, alors ça y est j'ai récupéré cette voiture et je me suis mis dessus ce soir.
En 1er le relais situé à coté du bsm avait fondu, donc j'ai refait le cablage propre pour faire des essais et j'ai changé le relais.
En 2 j'ai testé la continuité des alim et contrôler tous les fusibles (sauf ceux de la boite à gants) et tous sont Ok
En 3 j'ai changé le bsm
Pour finir la voiture ne démarre pas et quand je mets le contact la pompe du réservoir ne tourne pas.
J'ai voulu faire un diag du calculateur moteur avec delphi et je n'arrive pas à me mettre en ligne.
Quand j'ai acheté la voiture, le mécano qui avait regardé la panne avait dit que c'était le calculo qui était mort.
Qu'en pensez-vous ?
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
