Vieux 14/10/2016, 06h07
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami,
à mon avis, tu as un calculateur du réseau van carrosserie qui merde.
Regarde dans les différents calculateurs du réseau ou dans le journal des défauts du BSI, tu dois avoir un problème de com ou réveil dégradé.
Tu devras identifier avec la schématique tous les calculateurs de ce réseau et les débrancher un par un puis faire test jusqu'à que ça fonctionne.
Par exemple, j'ai souvent eu le cas avec des calculateurs airbags HS ( les gens renversé des boissons accidentellement au dessus , sur la garniture ) qui faisaient ce genre de problème. Calculateur qui délire sur le réseau, ça empêche le BSI de "s'endormir normalement" et du coup, le BSI se met en mode dégradé et le centralisation à distance ne le réveil plus.
Tiens nous au jus...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
