Vieux 14/10/2016, 09h35
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
Par défaut Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas
Bjr
J'ai actuellement une punto 1.3 multijet évo de 2010 qui a ramassé un choc avant avec airbag déclenché. Du coups pas de démarrage avec message bloc carburant bloqué au tableau. J'ai suivi la procédure des clignotants et le message à disparu. Au diagnostic également je n'ai plus défaut inertielle à l'injection, soit 0 défaut à l'injection sauf ds les autres modules comme bcm airbag et direction assistée ( capteur angle) ms aucun ne référence un problème inertielle(choc détecté, phare etc...).
Le démarreur tourne ms le moteur refuse de démarrer. J'ai remarqué que le relais carburant n'est pas actif ! Aucun fusible grillé juste la commande relais pompe non activé!
J'ai comme l'impression que l'injection est tjr interdit ms j'ai rien d'autre comme défaut. J'ai débranché rebranche la batterie ms rien.
Avec wow on peut utiliser la fonction réarmement fis ms ça met une erreur.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré le soucis?
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
mbn30 (08/09/2020)
