Discussion: Golf 4 110ch
Vieux 14/10/2016, 21h26
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
voici la liste des défauts trouver :
17978 - Unité de commande moteur bloquée
- Permanent
18027 - Bobine du relais de bougie de préchauffage, circuit ouvert/court-circuit à la
masse
- Permanent
18008 - Borne 15 ; signal hors plage, trop bas
- Permanent
00668 - Tension + 30
- Signal erroné
- Permanent
Antidémarrage (Antidémarrage/instr. - Generation 2)
Codes défaut Description
65535 - Système OK (si défaut toujours évident, contrôler le module de commande et
le câblage associé)
Limitation
soleil20000 je te tiens au jus pour ton off je vais le tester demain.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
