Vieux 15/10/2016, 13h20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par tico Voir le message
dsl je ne te suis pas... j'ai tester direct avec un multimètre les pins 1 et 16 donc +12 et 4 et 5 masse et ils sont bon
la k-line doit être en 7 mais aucun appareil passe dessus...tu saurai ou est situé le boitier texton sur ce modèle? svp
C'est pas compliqué
Tu contrôle la continuité du fil kline de la voie 7 prise obd jusqu'à la voie qui arrive sur ton calculateur moteur
Le schéma simplifié que je t'ai mis plus haut n'est pas assez clair ?
Sais tu te servir d'un multimètre en position ohmmètre ?
Rappel des règles du forum
