Vieux 15/10/2016, 13h17
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut l'ami,
à mon avis, tu as un calculateur du réseau van carrosserie qui merde.
Regarde dans les différents calculateurs du réseau ou dans le journal des défauts du BSI, tu dois avoir un problème de com ou réveil dégradé.
Tu devras identifier avec la schématique tous les calculateurs de ce réseau et les débrancher un par un puis faire test jusqu'à que ça fonctionne.
Par exemple, j'ai souvent eu le cas avec des calculateurs airbags HS ( les gens renversé des boissons accidentellement au dessus , sur la garniture ) qui faisaient ce genre de problème. Calculateur qui délire sur le réseau, ça empêche le BSI de "s'endormir normalement" et du coup, le BSI se met en mode dégradé et le centralisation à distance ne le réveil plus.
Tiens nous au jus...
Effectivement personnellement j ai rencontré une c3 avec les meme symptômes, l'autoradio qui n était pas d origine perturber le réseau, la solution a été de monter un faisceau spécifique...
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
