Vieux 16/10/2016, 09h11
J-M_G
Avatar de J-M_G
J-M_G is on a distinguished road
Bonjour "Problème de communication entre la commande et le calculateur"
Les causes possibles:
Fusible (s) faire un mauvais contact ou défectueux
Câblage et / ou des connexions vers / depuis un module de commande dans le bus de données local défectueux
Module de contrôle dans le bus de données local défectueux
Solutions possibles:
Contrôler / remplacer le fusible (s)
retirer le fusible (s) sur
Faire les extrémités du fusible (s) propre (très léger ponçage au papier de verre fin, puis très peu de pulvérisation de contact sur elle)
fusible (s) par la mesure avec un multimètre (le fusible (s) semble parfois très bien, mais les apparences peuvent être trompeuses)
fusible (s) Remplacer / Remplacer
il est parfois pas visible à l'extérieur de la boîte à fusibles, mais à l'intérieur est la boîte à fusibles défectueux
est la partie où vous appuyez sur les fusibles oxydés ou fondus?
Contrôler / réparer le câblage et les connexions de / vers les modules de contrôle dans le bus de données local
Vérifier / réparer les modules de commande dans le bus de données local
donc en gros faux vérifier ton câblage de commande tu a surement un câble qui contrôle les 2 élément endommager !!! fusible Mes normalement dans se cas pas les même pour mes deux élément mes a vérifier ou une masse commune...
faux suivre ton circuit et procédé par éliminations
Bonne chance
J-M_G est déconnecté   Réponse avec citation
