Vieux 17/10/2016, 11h21
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
bon, pour le moment j'attends de remplacer les prétensionneurs. J'ai déjà fait un clear du boitier airbag, le défaut choc a disparu.
Ce qui m'étonne quand même c'est que j'ai aucun défaut hormis ces boitiers:
-Direction: défaut capteur angle
-Ecu moteur: 0 défaut
-BCM: feux stop+feux clignotant. Etat FIS:"fonctionnement normal"
-Bloc abs: U0001 intermittent (défaut faisceau, une mauvaise masse?)
Les autres, 0 défaut.
Pas de défaut antidémarrage.
J'ai déjà effacé tous les défauts module par module.
Dans l'ecu moteur, tous les actionneurs fonctionnent sauf "relais pompe carburant" (ça met activation indisponible) et ventilateur refroidissement moteur.
Bizarrement je reste persuader que le calculateur reste toujours en protection.
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
mbn30 (08/09/2020)
