Vieux 17/10/2016, 22h38
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut panne frein de stationnement electrique
Bonsoir les TE
j ai un problemes avec le frein de stationnement electrique d une Passat de 2006 , j ai vu un peu sur la toile que la panne recurrente etait le commutateur EPB doc je l ai changé mais tjrs rien aucune communication avec le calculateur de stationnement
auriez vous une idée ?? le calculo (comment le tester , l etrier ? un fil coupé je sais pas par ou commencé
ya un truc qui m intrique j ai pas de vu contacteur de frein est ce normal ??
le rapport VCDS :
Lundi,17,Octobre,2016,18:5830835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Plaque d'immat.: XXXXXX-XX
Kilometrage: 220480km Ordre réparation:: 123456
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 220480km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BKP.clb
No. pièce Log: 03G 906 018 CD Mat: 03G 906 018 CD
Pièce: R4 2.0l PPD1.5 G 9627
Révision: --H15--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 05030 995 63509
VCID: 69D94B4D40019156237-803C
3 Codes défaut trouvés:
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 009 -
Capture:
Etat du défaut: 11010100
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 99
Kilometrage: 220485 km
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0044
Capture:
Tr/min: 0 /min
Texte: 136 Nm
Vitesse: 5.0 km/h
Texte: 0.0 %
Tension: 11.98 V
Bits: 10000100
Texte: 184 Nm
28800 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
U0128 - 009 -
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 0
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0044
Capture:
Tr/min: 0 /min
Texte: 136 Nm
Vitesse: 5.0 km/h
Texte: 0.0 %
Tension: 11.98 V
Bits: 00101100
Bits: 00000000
17672 - Vanne de pompe/injecteur
P1264 - 006 - cyl.2(N241) Limite de régulation dépassée
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 00:28:08
Capture:
Tr/min: 832 /min
Texte: 32 Nm
Vitesse: 5.0 km/h
Charge: 76.9 %
Texte: 4.875 uF
Texte: 15.00 mJ
Texte: 6 mJ
Brut, Form. N/D: 000 000 000
Tests passés: N/D
Adresse 08: Climatronic Labels: 3C0-907-044.lbl
No. pièce Log: 3C0 907 044 AA Mat: 3C0 907 044 AA
Pièce: ClimatronicPQ46 050 0404
Révision: 00050005 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 60CF5669B33BD01EF49-8035
1 Code défaut trouvé:
01316 - Calculateur de freins
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0052
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 J Mat: 3C0 937 049 J
Pièce: Bordnetz-SG H37 1301
Révision: 00H37000 No. de série: 00000005522809
Codage: E1880F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW461 012 0503
Codage: 00063445
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 011 1110
Codage: 00208933
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
No. pièce Log: 3C0 953 549 E Mat: 3C0 953 549 E
Pièce: J0527 0015
Révision: 00005000 No. de série: 3C9953507P
Codage: 0000112
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0010
Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 3C0 920 870 Q Mat: 3C0 920 870 Q
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Révision: V0033000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0007105
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
2 Codes défaut trouvés:
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
Capture:
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0059
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0059
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 3C0 907 530 C Mat: 3C0 907 951 A
Pièce: Gateway 007 0040
Révision: 00007000 No. de série: 0700C0641301F2
Codage: 3DFD2C04C22002
VCID: 2149136DF8B19916BB7-8074
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0030
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0030
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 K Mat: 3C0 959 433 K
Pièce: IMMO 038 0367
Révision: 00038000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 D
Pièce: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 L
Pièce: Tuer-SG 024 2801
Codage: 0000183
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
00625 - Signal de vitesse
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Kilometrage: 480 km
Température: 21.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
Pièce: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codage: 0091020851030E763804941570084F0B603C00
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2016.10.14
Temps: 0017
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 L
Codage: 0000182
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 P
Pièce: Radio GR0 015 0019
Révision: 0001503S No. de série: VWZ2Z2F4457930
Codage: 0020200
No. Atelier: WSC 05314 000 00000
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
No. pièce: 3C9 959 703
Pièce: Tuer-SG 021 2507
Codage: 0000144
VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
No. pièce: 3C9 959 704
Codage: 0000144
VCID: F1E9A32DE8D1E996EB7-80A4
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin ---------------------------------------------------------------------
N° VIN en MP
Dernière modification par MecaTech ; 18/10/2016 à 06h44.
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
