Discussion: Défaut simple kerax
Vieux 20/10/2016, 21h21
mouzill
Avatar de mouzill
mouzill is on a distinguished road
salut les amis,
voila les réponses:
samigravano
je n'arrive pas à shunter le préfiltre
maitre_flav
Je dois essayer de faire le test de retour d'injecteur moi même pour m'assurer encore 100% du test du pompiste.Est ce que c'est possible?
Binbin
Le moteur est parfait. Il ne fume pas et ne boite pas aussi.
PassionMeca
Pas de fuite présente.
PassionMeca
Après démarrage le moteur tourne parfaitement.
PassionMeca
Le camion a roulé autour de 521.000 KM
Binbin
il y a absence de prise d'air. Pression du rail entre 400 et 500 bars.
Le code défaut est 5301.
michel13Binbin
Le moteur ne possède pas de pompe électrique mais une pompe à demarreur(renault truck kerax dci)
Pour la mesure de basse pression
samigravano
Le préfiltre est OK. Pas de gazole dans l'huile moteur.
A bientot ...
mouzill est déconnecté   Réponse avec citation
