Vieux 20/10/2016, 21h24
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par jah83 Voir le message
Regarde si tu as un fil au niveau du pin 58 sur ton connecteur de l ecu. Si c est le cas c est du no can. Sinon tu regardes dans l ecu .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&d=1454529843
Regarde la photo si il y a un composant tu es en can
Pour la lecture si ton galletto est un galetto 2 tu peux le lire en boot mod
mon galetto 4 je l'ai jamais utilisé d'ailleurs
je vais vois demain l'écu et je te tien au courant
merci encore pour l’intérêt
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
