Vieux 21/10/2016, 11h56
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Par défaut mercedes ml probleme vitesse boite auto
bonjour a tous,
souci sur mercedes ml 320 cdi 225 4matic de 2006 150000kms.
les vitesses passe pas tous le temps a l arret quand on met sur drive il donne un a coup donc la c'est bon sa marche si sa le fait pas il avance pas.
j ai effacer tous les defauts il a bien marcher sur 25kms et la ce matin en roulant le moteur c'est coupé, et les vitesse passer plus. couper le contact et remis c reparti sa marche avec un petit manque de puissance sur 2kms apres nikel.
la sur le parking marche arriere drive s enclenche pas.
je vais regarder les defaut
j ai remarqué peut etre batterie un peut faible je il y a deux batterie dessus.
sinon au debut il avait:
moteur
2232 commande de transmission defaut etc
2616 capteur contre presssion d echappement
FREIN
5399 message CAN de la boite de vitesses ( vitesses engagées)
5420 CAN communication de la boite de vitesses
6001 la tension d alimentation de l'unité de commande est trop basse
7266 perturbation esp
5100 capteur de vitesse avg test cablage / prise de courant
7271 capteur de vitesse à l'essieu avant
boite de vitesse
d409 message can absent ou incorect de l unité de commande esp
0894 le rapport n'est pas plausible ou la transmission patine
2711 defaillance hydraulique, l'embrayage de la vitesse ne fonctionne pas
tous les defaut intermittent
lox est déconnecté   Réponse avec citation
