Vieux 22/10/2016, 21h43
francksamy
Avatar de francksamy
francksamy is on a distinguished road
Par défaut opel zafira 1.7 dtiecotech moteur fait yoyo au ralenti
bonjour,
un pote à moi me rapporte son opel zafira 1.7 dti ecotech (110ch) de 2011 avec 55000km
le moteur fait yoyo au ralenti (ou micro coupure) + voyant défaut allumé
je n'ai que un delphi et un elm pour le diag de cette marque
je regarde les défauts et il me sort soucis commande de préchauffage
ne croyant pas au fait que le moteur peu faire yoyo au ralenti a cause d'un soucis de préchauffage, je décide de dépose la vanne egr + nettoyage mais toujours le même soucis de yoyo au ralenti
j'efface le défaut et démarre à plusieurs reprise sans faire réapparaître le défaut, mais toujours ce soucis de yoyo au ralenti
je regarde donc les paramètre en temps réel et là le débit mètre varie de 2 à 45kg/h, je me décide et débranche le débit mètre, la le moteur monte à 1000tr/min (surement carto défaut débit mètre) mais toujours le soucis mais moins prononcé
donc je remet le connecteur du débit mètre, efface les défauts et lors du démarrage suivant le voyant reviens et ce foutu défaut de commande préchauffage.
je décide de démarrer en débranchant les 4 bougie et la comme par miracle plus de soucis de yoyo!!!
le copain est repartie avec les 4 bougie débranché pour le moment.
3 bougie on une résistance de 0.7ohm la 4ieme est coupé.
tension d'alim des bougies moteur chaud 1.15volt
avez-vous des pistes pour les pièces éventuellement HS?
francksamy est déconnecté   Réponse avec citation
