Vieux 23/10/2016, 14h02
jabbar51
Avatar de jabbar51
jabbar51 is an unknown quantity at this point
Par défaut 320d e46 136ch fume et manque de puissance
voila j ai un probleme avec ma 320d 136 ch de 1999, la voiture fume énormément ( blanc) a froid comme a chaud
j ai effectuer un diag avec la ds150 aucun default ne ressort
La voiture a beaucoup de mal a dépasser les 110km/h et qu en on accélère elle se met a trembler dans toute la caisse
j ai changer mes injecteurs aucune amélioration
La voiture demarre au quart de tour a froid par contre a chaud cela devient difficile
Mais il y a un truc que je ne comprends pas, quand je débranche la durite de gasoil qui va de la pompe injection au 1 er injecteur ( le retour gasoil), au lieu d avoir un retour qui va de l'injecteur vers la pompe j'obtient l'inverse le tuyeau crache énormément de gasoil alors qu on doit avoir du gasoil qui va de l injecteur vers la pompe et non l inverse ( voir image)
jabbar51 est déconnecté   Réponse avec citation
