Vieux 23/10/2016, 19h28
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
1) Fusible 10 A rouge:
Feux de position droit, commande marche arrêt limiteur régulateur de vitesse, bouton marche arrêt contrôle de trajectoire, afficheur levier de vitesses, commande siège chauffant gauche, commande siège chauffant droit, interrupteur toit rigide, commande simultanée vitrage, interrupteur sélecteur GPL ou essence.
(2) Fusible 10 A rouge:
Feux de position gauche, éclairage de plaque d’immatriculation, allume cigare, interrupteur condamnation des portes et feux de détresse, interrupteur rhéostat réglage projecteur, tableau de commande climatisation, radio, afficheur multifonctions, unité centrale de communication, changeur CD, commande conducteur double lève vitre avant, commande rétroviseur électrique, commande verrouillage lève vitre électrique arrière, commande conducteur double lève vitre arrière, commande lève vitre électrique passager, commande lève vitre électrique arrière droit, commande lève vitre électrique arrière gauche.
(3) Fusible 10 A rouge:
Feux de croisement droit, capteur hauteur arrière,capteur hauteur avant, interrupteur rhéostat réglage projecteur, moteur correcteur projecteur droit.
(4) Fusible 10 A rouge:
Feux de croisement gauche, moteur correcteur projecteur gauche.
(5) Fusible 20 A jaune:
Feux de brouillard avant droit et gauche.
(6) Fusible 10 A rouge:
Feux de route gauche.
(7) Fusible 10 A rouge:
Feux de route droit.
(8) Fusible 25 A blanc:
Calculateur ABS ,ou Contrôle de trajectoire.
(9) Fusible 25 A blanc:
Moteur essuie vitre avant.
(10) Fusible 5 A marron clair:
+ après contact airbag et direction assistée électrique.
(11) Fusible 15 A bleu:
Verrou électrique de colonne de direction.
(12) Fusible 20 A jaune:
+ batterie et boîte vitesses automatique ou + batterie et relais électrovanne gaz.
(14) Fusible 15 A bleu:
+ Injection Relais protection.
(15) Fusible 10 A rouge:
+ après contact calculateur injection gaz de pétrole liquéfié.
(16) Fusible 5 A marron clair:
+ après contact boîte vitesses automatique.
(17) Fusible 7,5 A marron foncé:
+ après contact habitacle, afficheur levier de vitesses, commande lois de passage, commande marche arrêt limiteur régulateur de vitesse, commande moniteur auto école, boîtier fusibles et relais habitacle, relais chauffage additionnel, relais chauffage additionnel 2, prise diagnostique, micro mains libres radio téléphone.
(18) Fusible 5 A marron clair:
+ après contact calculateur injection, verrou électrique colonne de direction.
(19) Fusible 10 A rouge:
Feux de recul.
(20) Fusible 20 A jaune:
Relais réchauffeur filtre gazole.
(21) Fusible 15 A bleu:
Pompe lave projecteur.
(22) Fusible 10 A rouge:
Embrayage conditionnement d’air.
(23) Fusible 30 A vert:
Lunette arrière dégivrante.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
