Discussion: anti demarrage xantia
Vieux 23/10/2016, 20h20
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut anti demarrage xantia
Hello
je ne sais pas si je suis dans la bonne section j'ai un client qui a remplacé le moteur sur une xantia 1.9 td bien sur il n'a pas conservé l'ancienne pompe j'ai fais sauter le blindage et remplacer électrovanne mais un buzzer retenti pendant plusieurs secondes dans l'habitacle je pourrais simplement le débrancher mais il y a aussi le voyant sur la planche de bord qui reste a clignoter.
il y a t'il une solution pour désactiver l'anti démarrage ?
je n'ai jamais se type d’opération
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
