Vieux 24/10/2016, 01h29
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par AZICO Voir le message
je te conseille fortement dans un premier temps de vérifier le telecodage puisque le kit à été changé et qu'il ne provient pas forcement d'une clio 4 avec les meme équipement. Si toute est en ordre cherche plutôt du coté de l'UPC, je sais pas pour les clio 4 mais sur les megane / Scenic 2 clio 3 et modus ca prend vite la flotte.
bon courage
Merci l'ami.
Je vais quand meme depouiller le faisceau arriere.
Le faisceau moteur je l'ai reparré car le CAN ABS-UCH etait HS
Le faisceau TDB a ete remplacé
Le Faisceau arriere je m'y lance juste.
Donc je vais voir, car possibilité de fil HS voir ECU PARKING hs..
Dans tout les cas de figure je vous tiens au courant.
PS: voila quelques photo du chantier !!
Reparation du Faisceau chez moi sur la table a mangé (ma femme a voulu me foutre dehors)
Et le faisceau casquette deposé.
Type de fichier : jpg 20161010_135409.jpg (103,0 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg 20161007_110144.jpg (99,5 Ko, 65 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
