Discussion: copie carte sd ktag
Vieux 24/10/2016, 17h38
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par AS2KER Voir le message
salut il te faut les fichier originaux initial et changer ta carte sd
je m explique ,j ai un ktag ne fonctionne pas ,et un autre fonctionne,quand je prend la carte sd du ktag qui fonctionne ,et que je l introduit dans l autre ...il fonctionne a nouveau donc sa vient de ma carte sd,mais impossible extraire le contenue de celle qui fonction ,pour aller la recopier dans l autre qui et defectueuse ,jesperre avoir ete trés claire !!!!!!!!!!!!! dans mon texte
en inverssant les carte sd les 2 interfaces fonctionne en ktag et transdata
cordialement
Dernière modification par television ; 24/10/2016 à 17h44.
television est déconnecté   Réponse avec citation
