Vieux 26/10/2016, 09h53
BERNARF
Avatar de BERNARF
BERNARF is an unknown quantity at this point
salut j ai débrancher les 2 électrovannes turbo et admission mon tableau bord est redevenu normal mon voyant avec une clé a molette aussi j ai vérifier la tension a chaque prise il y a fil2/12v et fil1/ 3v mais la voiture démarre maintemant le voyant reste allumer si je rebranche les 2 électrovannes ventillo enclenche et voyant disparu et en plus ma vanne egr Electrique ne fonctionne plus la voiture démarre pas peut-être problème de masse ou faisceau ou je dois acheter une pompe injection merci pour votre aide
BERNARF est déconnecté   Réponse avec citation
