Vieux 29/10/2016, 17h40
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Voici ma demarche effectué sur l'opel Meriva 1.7 DTI de 2004 .
Lorsque je fais un teste "CAR INDENTIFICATION " j'ai la fenêtre qui apparaît mais il ce passe rien .
lorsque je fait un teste "BODY CONTROL MODULE " j'ai les défauts suivant :
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Present
B3795 - Turnsignal Relay Stuck
(08) - Not present
U2127 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
(00) - Not present
et lorsque je fais une effacement des défauts il reste celui ci :
(00) - Present
lorsque je fais un teste "IMMOBILSER " j'ai les defauts suivant :
B3040 - Communication Malfunction on W-line
(00) - Present
B3059 - No Engine Request Received
(00) - Present
B3045 - Anti Theft Signal Voltage Low
(00) - Present
(00) - Present
VIN noté sur OPCOM ==>53EC7KE7544xxxxxx n'est pas le même VIN qui est noté sur le "Car Pass" .
J'ai également un soucis au niveau d'un fusible qui pourait expliqué tout ce qui ce passe au dessus .
J'ai le fusible numéro 15 (module de commande du moteur , avec moteur Z 17 DTH ) qui grille , je l'ai remplacé et il saute à nouveau .
