Scenic 1,9l dti ne demarre pas
J'ai un scenic 1,9L DTI qui ne démarre pas, le défaut "capteur volant moteur". Le capteur à une résistance d'environ 700 Ohm donc OK,
le faisceau est ok, continuité et isolement à la masse OK.
Cosse cote calculateur ok.
Après tous ces contrôle j'ai mis un capteur neuf et un faisceau volant(les deux fils) toujours le même problème.
Par contre lorsque que je contrôle ma ligne avec un contrôleur de polarité avec led rouge et verte que je banche sur la batterie et je mets la pointe sur le fils vert du capteur le véhicule démarre et tourne normalement.
Une idée???
