Vieux 30/10/2016, 21h02
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , quel type de radio sur ta clio 3 ? le pré-code est inscrit sur le châssis de la radio , pour changer la langue de l afficheur si tu ne peu pas y accéder par le menu réglage de la radio , il faut passer par le boitier interface multimédia (l afficheur n est pas diagnostiquable dans la plupart des cas) mais comme tu n accède pas au mux multimédia ...sa va être compliqué . la radio et les autres élément du multimédia sont bien ceux du vehicule ? (conflit entre boitier avec un VIN différent ) sinon tu l auras compris il va te falloir une clip Renault ..bon courage .
