Vieux 31/10/2016, 09h27
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
salut, je n'en sais rien , la voiture ne démarre pas a cause de la boite auto. celle ci est en 1ere et refuse de passer en neutre pour pouvoir démarrer. En défaut il y a aussi pression huile basse ( de la boite) en effet quand l'on met le contact on n'entend pas la pompe s'actionner . j'ai regarder la batterie le gars a mis une 430 A, elle m'a l'air faiblarde elle affiche 11,8. Je lui ai dit de la changer et d'en mettre une qui développe 680A ce qui est conseillé. Mais du coup est-il possible qu'il m'affiche tension trop haute pour une batterie trop faible? Et du coup la pompe peut-elle se mettre en sécurité et ne pas tourner du tout si tension trop faible. Diagbox m'affiche 0 bar de pression.
J'attend des nouvelles du gars pour voir si le changement de batterie a résolu le souci ou pas.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
