Vieux 31/10/2016, 20h55
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par multi290 Voir le message
merci farid iddir et pouettedu76
j'ai déjà constate ça une fois au travail, par curiosité j'ai compare le code ISK avant le remplacement et après, sur l'outil de diagnostic
après changement d'un UCH le code réserve n'est plus le même par rapport a l'ancien
sur l'ancien le calcul est bon et on prend le nouvelle UCH appris ca ne correspond plus, mystère! voir PJ
Re l'amis si tu a changer l'uch c'est normal que ton code ISK change car le code ISK apartiens a l'uch =
Donc ta 1ere clef apartiens a l'ancien uch et ta 2 eme clef ne va pas fonctionner sur l'uch que tu viens de changer car la cles et deja programer avec son uch pour faire bref les codes pin ne sont pas les memes si tu veut que sa fonctionne il te faut un pcb neuf dans ta clef et faire une autre reprogramation .
