Vieux 01/11/2016, 10h09
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Re l'amis si tu a changer l'uch c'est normal que ton code ISK change car le code ISK apartiens a l'uch =
Donc ta 1ere clef apartiens a l'ancien uch et ta 2 eme clef ne va pas fonctionner sur l'uch que tu viens de changer car la cles et deja programer avec son uch pour faire bref les codes pin ne sont pas les memes si tu veut que sa fonctionne il te faut un pcb neuf dans ta clef et faire une autre reprogramation .
salut pouettedu76
merci, ok le code isk pourrait eventuellement changer mais le calcul devrait etre bon quand meme avec RPE ou renolink
pour l'ancien UCH le calcul est bon et pour le nouveau UCH piece neuve fournis par renault ne corespond plus pour moi le
calcul devrait etre bon a moin qu'ils ont algorithme des boitiers,
avec le code fourni par renault ca fonctionne bien pour l'affectation des cle et son apprentissage comme il faut
imperativement une des cles deja apprise pour l'apprentissage UCH
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
