				 Immo Off Renault Clio 2 Ph1 .9D
			Bonjours à tous,
 Je vous présente mon problème ou mais lacunes,
 Donc je possède une Renault Clio 2 de 2000 1.9D, qui n'a plus de centralisation à cause des clés qui sont hs, dont les transpondeurs sont hs, puisque l'anti-démarrage est en défaut permanent.
 Jusqu'à présent, j'utilisais le double de clé, tout en appuyant sur l'interrupteur de la clé en tournant dans le neiman. Mais plus depuis un mois.
 Suite à ça, en faisant des rechercher, j'ai fais l'achat d'une puce, je sais qu'il faut l'installer sur le calculateur.
 Détails calculateur;(étiquette blanche)
 Lucas DCU3R
 7700114875
 HOM 7 700 105 955
 -Question : faut-il obligatoirement réécrire l'encodage de l'eeprom de mon                       calculateur par rapport à l'immo Off?
 J’espère de ne pas rabâcher
 car vue le nombre de discutions faites à ce sujet.
 merci, cordialement.
