Vieux 03/11/2016, 22h33
malick67
Avatar de malick67
malick67 is an unknown quantity at this point
Exclamation Seat Leon FR 170ch 2.0 TDI demarre plus
bonsoir,
Je rencontre un problème sur ma Seat Leon FR 170ch 2.0 TDI, FAP SUPPRIMER, je m'explique tout fonctionner bien lundi elle démarrer et rouler sans soucis, en sortant du travail je la démarre tout a fait normalement et la elle cale au bout de 5 seconde, impossible de la redémarrer , aucun voyant défaut au tableau de bord.
Je cherche donc mon kts et branche le diagnostique sur la voiture il en ressort:
- P1264 UNIT INJETOR CYLINDRE (limite régulation supérieure)
- P1570 UNITÉ DE COMMANDE DU MOTEUR BLOQUÉE (BLOQUÉE)
j'ai un autre code défaut quand je cible l'anti démarrage : 0498 Clé(s) signal pas plausible.
Je pensé donc a un problème d'anti démarrage, sauf qu'en essayant au star pilote le moteur prend mais ne tient pas allumé..
Du coup je demande votre avis sur la panne car j'ai cru comprendre que sur ces moteurs si un injecteur est défectueux elle ne démarre pas et qu'il fallait débrancher un a un les injecteurs et tester de démarrer ????
malick67 est déconnecté   Réponse avec citation
