Vieux 03/11/2016, 23h00
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
Par défaut probleme immo passat 3c 2007
salut tout le monde
j'ai un problème d'immo sur une PASSAT b6 de 2007 en 2.0 tdi 170 l’antidémarrage est gérer par le boitier confort 3C0959433R Hella avec eeprom 95320 l'ecu moteur c'est un simos ppd 1.20 03G906018EM avec eeprom 25320 j'ai voulu ajouter une clé vierge alors j'ai lu l'eeprom 25320 dans l'ecu j'ai récupérer le code pin après au vag-com j'ai essayer d'adapter la cle alor le code a etait accepter j'essaie d'adapter les clés mai impossible sa ma effacer la cle qui marchait maintenant je me retrouve sans démarrage et quand j'essaie de rentrer le code de nouveau j'ai une alerte "erreur 35: clé invalide" j'ai essayer plusieurs fois même débrancher la batterie la remettre impossible a faire accepter le code. du coup j'ai déposer le boitier confort j'ai lu l'eeprom 95320 mais je ne trouve pas de soft qui peux m'extraire le code ou déchiffrer le dump est ce que quelqu'un d'entre aurai un soft ou une solution?
merci d'avance
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
