Vieux 04/11/2016, 17h39
malick67
Avatar de malick67
malick67 is an unknown quantity at this point
Envoyé par wide-oner Voir le message
C est juste pour que ça vide " la mémoire " ci on peu appeler ca comme ça . Tu les fais toucher 10/15seconde . Ci les files des cosses ne sont pas assez long relie les avec un grands tournevis ou truc du genre . Bien sûr les faire toucher batterie débranchée 😬 sinon ✨✨✨
Ok je vais essayer sa dans un premier temps.
Je n'ai pas changer mon filtre a gasoile depuis 2 ans je vais y jetter un oeuil, mais je sais que dans un premier temps on a verifier que le gasoile resorter bien du filtre vers le moteur, et c'etait le cas..
malick67 est déconnecté   Réponse avec citation
