Vieux 06/11/2016, 15h16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par lafuine59 Voir le message
bonjour jphp
oui effectivement c'est ce themo fusible de j'ai remplacer malgrés cela rien ne fonctionne
non il y as pas de clim et aucune vitesse ne fonctionne 1.2.3.4 pas de soufflerie par contre y as du chauffage
il y as du chauffage que quand tu roule , la vitesse force l'air a entrer ds l'habitacle,
si faut la résistance est hs !!
contrôle si le jus sort de la résistance vers le ventilo a la lampe témoin
